les 3 H
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
D.C.P
Véhicule(s): civic ec9
MessagePosté le: Jeu 1 Juin 2017 - 14:46    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
Salut a tous ça fait un baille  Embarassed
J'etais tres occupé depuis pas mal de temps (maison, enfants, la voiture familiale qui fait des siennes)
Bref je m'y suis remis un peu
Silent block energy sur les bras avant et tirant de chasses
Passage en freins a disques a l'arriere
Installation d'une barre anti roulis (sur les ec c'est pas prevu d'origine)
Et j'ai presque fini l'installation des etriers de clio
Voila j'suis plutot content pour l'instant
MessagePosté le: Sam 3 Juin 2017 - 07:01    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
c'est déjà un bon boulot! je pense que tu as déjà vu le changement avec l'antiroulis!
MessagePosté le: Sam 3 Juin 2017 - 10:28    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
Hello ou ica avance quand meme c'est cool
le passage a disque derriere qu'es ce t'en penses?
D.C.P
MessagePosté le: Sam 3 Juin 2017 - 11:24    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
Je n'ai encore rien testé.
  je voulais faire tous en meme temps.les  étriers de Clio en même temps que les freins arriere Pour ne pas avoir 2 purges a faire.
 mais j'ai du commander des vis banjos, car c'est je pense des 10x100 sur Renault et des 10x125 d'origine.
Donc j'attends les pièces pour finir le freinage. Wink
MessagePosté le: Sam 3 Juin 2017 - 19:16    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
non moi j'ai repris les vis d'origine elle vont très bien si tu prends deux joint cuivre neuf un poil plus eppai Wink
D.C.P
MessagePosté le: Sam 3 Juin 2017 - 21:13    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
Ah m...e !! J'ai déjà commandé
 je savais que j'aurais du demander lol.
Bon, je saurais pour la prochaine fois Heuresement c'est pas cher.
Merci en tout cas
D.C.P
MessagePosté le: Dim 18 Juin 2017 - 23:44    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
bonsoir
alors voilà, j'aurais besoin de votre aide
 j'ai fini le montage des étriers de clio et des bras arrière à disques mais je n'arrive pas à faire la purge. la pédale reste molle.
j'ai tout essayé du plus loin au plus près, en X,en pompant pédale au fond ou pas j'ai dû essayé 6 ou 7 fois (ma femme à des courbatures a la jambe lool)
 je me demande ou j'ai fait une boulette, au montage (peut être  les vis banjots!) ou pendant la purge.
si vous avez une solution j'suis preneur
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 19 Juin 2017 - 07:02    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
Aucune fuite même infime nul part?
est ce que tu avais regarder si tes étriers n'étaient pas grippé avant?
j'avais eu ce problème a cause d'un qui avait un défaut une fois démonté nettoyé remonter première purge impeccable
D.C.P
MessagePosté le: Lun 19 Juin 2017 - 15:45    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
Pour la fuite, je ne pense pas, j'ai vérifié a chaque purge
Et pour les étriers avant de les monter, j'avais fait sortir les pistons et je les avais fait rerentrer plusieurs fois
 Ont ma parĺé du maître-cylindre pas assez puissant .possible?
Je saIs pas si les MC d'EC sont les mêmes que ceux d'ed.
Merci merci ta raiponce en tout cas..
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 06:35    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
maitre cylindre EC<ED<EE
Mais c'est du principe de l’hydraulique. C'est une question de déplacement entre le piston A et le piston B rien de plus que de la physique...
Il n'est pas exclu que lors des purges le maitre cylindre ce soit abimé. Tu as utilisé du dot 4 ou 5?
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 06:37    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
Je pensais la même chose, si Madame a des courbatures, n'a t'elle pas été un peu brusque avec le MC au point d'exploser tout les joints ....
D.C.P
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 08:18    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
J'ai utilisé du dot 4 (RBF600)
Donc d'après vous le mieux maintenant c'est de changer le maître-cylindre et tant qu'a faire autant mettre un plus gros non?
Merci encore.  Okay
D.C.P
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 17:37    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
J'ai trouvé un MC d'ek  vous pensez que c'est bolt on ?
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 06:33    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
Non celui de EK4 n'est pas du tout bon. Fixation différente et orientation des tuyaux inadapté
D.C.P
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 08:38    Sujet du message: les 3 H Répondre en citant
Ok, merci, je vais continuer la recherche..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:59    Sujet du message: les 3 H
Page 4 sur 5
