[LeBlond] --->En delsol esi
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Team-Kmikz Japan Drive Index du Forum -> Section Par Marque -> Honda
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 2010 - 13:28    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
que se qui t'arrive jeune padawan?
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 2010 - 13:32    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
ba je vai metre le feu a ma tuture...
elle ne (re)demarre plus...
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 2010 - 16:07    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
t'as regarde les soudure de ton main relay? pas de  code erreur?
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 2010 - 17:02    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
pas de code erreur soudure faite sur les deux relays
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 2010 - 17:15    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
tu as fait quoi comme modif? regarde le neiman, tous les relais peut etre une masse aussi...
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 2010 - 18:50    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
hors mis la limace rien et jai viré l'alarme pensant que c'était sa mais non
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 2010 - 21:15    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
et ton alarme elle etait branche sur quoi?
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 2010 - 12:14    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
ba elle était de partout alors j'ai couper les fil et ressouder propre a l'étain et j'ai mis un coup de scotch noir.
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 2010 - 12:34    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
tu doit avoir un fils de débrancher quelle que par Wink
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 2010 - 14:41    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
ba je le voit pas...
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 2010 - 15:17    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
merde fait chier pour toi  Neutral
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 2010 - 15:29    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
un briquer et on s'en sert de barbuc pour le rasso
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 2010 - 15:55    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
mais non je suis passe par la mais il y  a toujourts qqun pour te conseil
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 2010 - 16:03    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
je vais bien y arriver merci quand mem
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 2010 - 19:02    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi Répondre en citant
Bon petite nouvelle la chose que je roule et de retour !!!  Smile
Le problème ... RÉSOLU l'ECU était le perturbateur de cette mécanique si fiable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:00    Sujet du message: [LeBlond] --->En delsol esi
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Team-Kmikz Japan Drive Index du Forum -> Section Par Marque -> Honda Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 6 sur 8
