Kmikz71's Ferio EG8
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1070, 71, 72  >
MessagePosté le: Sam 19 Sep 2009 - 19:00    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
tu peut le débloquer je l'avais fait Wink  pour l'aile ta sûrement plus importent a acheter Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 19 Sep 2009 - 19:07    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
oui c'est sur Wink tu as raison papy Wink pour le débloqué faut que je paye mais a cause d'un pecneau y'as falu que je remette 3 fois une annonce donc sa ma couter 3 fois plus cher... bref on vera se que l'avenir reserve....
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 - 17:05    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
voila je suis aller chercher mes pièces mardi apres midi donc le montant de porte est monter manque juste le joint de papillon Rolling Eyes montage du joint de cache culbuteur samedi en meme temps qu'un réglage et remplacement du joint et filtre de vtec Wink
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 - 19:37    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
y a un filtre sur le vtec
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 - 20:05    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
sur au niveau du solénoide Wink c'est microscopique en plus c'est pour filtré l'huile qui va au système vtec Wink je vais le remplacé car il doit certainement etre d'origine Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 - 20:08    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
Okay   ben je dormirais moins co*   Laughing
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 - 20:20    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
je mettrais quelque photos vendredi soir Wink
sly42
Véhicule(s): prelude 3g 2l16s
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 - 20:36    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
sympa ton nouveau jouet Razz
yep yep yep prelude powerrrrrrrrr
Bowers
MessagePosté le: Ven 25 Sep 2009 - 20:27    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
Si tu change le filtre de Vtec tu gagne 20ch si il est d'origine !!!
MessagePosté le: Ven 25 Sep 2009 - 20:36    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
Laughing Laughing on vera sa demain matin Laughing voila la petite photos pour papy Wink avec le joint de cache culbuteur Wink
donc demain on change sa on vois pour changer la pompe a essence comme il faut et puis on fais au changement du joint de cache culbuteur un petit réglage de ceux comme il seront a découvert
MessagePosté le: Ven 25 Sep 2009 - 22:22    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
Tiens j'ai les même autocollants chez moi
par contre ils attendent que j'ai la voiture parce que sur la 306 sa va pas le faire
MessagePosté le: Sam 26 Sep 2009 - 13:42    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
+1 pour les stickers
j en avait sur le coupé et ils allaient nickel
MessagePosté le: Dim 27 Sep 2009 - 13:16    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
ba a la limite tu peu les mettre sur la 306 mais il faudrais mettre un logo honda sur la calandre et la swapper B16
MessagePosté le: Dim 27 Sep 2009 - 18:36    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
Donne moi le moteur et j'essayerais
MessagePosté le: Dim 27 Sep 2009 - 19:06    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8 Répondre en citant
voici donc deux photos faite hier
le joint de vtec....
et mon père en train de réglé les culbuteur pendant que je fesais quelque essai
donc au final il ne s'agit pas du joint de vtec, ni d'une perte de pression d'huile, ni de la capsule de dépréssion de rampe... sa commence a m'énerver....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:41    Sujet du message: Kmikz71's Ferio EG8
Page 9 sur 72
